Mappatura geologica con QField¶
Di Rohanna Gibson, geologo strutturale, Terrane Geoscience
Obiettivo¶
Per raccogliere nuovi dati sulla geologia del sottosuolo e visualizzare i dati geoscientifici esistenti sul campo. La mappatura geologica viene completata utilizzando mappe cartacee e/o dispositivi digitali per la raccolta dei dati. L'obiettivo è migliorare il flusso di lavoro di mappatura geologica inserendo i dati direttamente sul campo, creare dati di qualità con termini coerenti e fare riferimento ai dati geologici esistenti sul campo.
Preparazione del progetto¶
Prior to starting in QField, a geologic mapping GeoPackage was designed to collect vector data including point station, structure, photo, and sample layers as well as line and polygon layers for contacts, faults, alteration, and geology. Attribute fields are customized for ease of data entry and data quality assurance using value maps, defaults (value or expression), and constraints within the Attributes Form. For example, the structural layer includes:
Coordinate
Fields with default value x and y coordinates from GPS data.
Tipo di struttura
Value map (drop down list) with structural features (e.g., bedding, cleavage, lineation), set with a "not null" constraint.
Azimut e dip
Integers with range set from 0-360 and 0-90, respectively.
Data
Valore predefinito data e ora attuale di creazione dell'elemento
La simbologia e le etichette sono personalizzate per ogni layer, compresi i simboli SVG incorporati per le caratteristiche strutturali che vengono ruotate con il campo azimutale.
In addition to field data, base maps and historic data are compiled into GeoPackage for reference. Base maps include vector topographic data and raster orthophotos. Raster geophysical data and vector geochemical data are included if available, as well as historic geologic mapping. Map themes are designed to quickly toggle between geologic mapping, geophysics, and geochemistry views.
Raccolta dei dati¶
Risultati¶
