Migliorare l'efficienza durante rilievi ecologici usando QField¶
Di Ryan Bell, GIS Consultant, Delta-Simons Environmental Consultancy
Obiettivo¶
Per eseguire dei rilievi ecologici più efficientemente di quanto sia stato fatto in precedenza tramite tecniche tradizionali analogiche, usando QField come mezzo per raccolta di dati sul terreno standardizzata e flessibile.
Requisiti del progetto¶
Per facilitare il lavoro sul terreno, comunicazioni regolari con il team "Ecology" è necessario per garantire che i progetti QField siano preparati adeguatamente. In primo luogo le mappe di base, inclusi immagini aeree e proposte di piani di sviluppo, vengono preparate tramite georeferenzazione e costruzione di piramidi in QGIS. Layer vettoriali per punti, linee e poligoni vengono poi creati per consentire la digitalizzazione e raccolta dei dati associati. Usando una serie di widget, i campi degli attributi sono configurati per garantire i requisiti del team "Ecology". Questi includono:
- Stile
menu a tendina di stili selezionabili personalizzati per eseguire rilievi ecologici
- Scala
menu a tendina di scale selezionabili per elementi di tipo punto e linea
- Informazioni
spazio per inserire la descrizione di un elemento
- Immagine
posizione dove salvare le immagini
- Geometria
contiene valori autopopolati relativi alla geometria, es. area, perimetro, lunghezza
- Timestamp
registra l'ora e la data della crazione/ultima modifica di un elemento
Risultato¶
Delta-Simons risparmia circa il 40% del tempo precedentemente impiegato per i rilievi ecologici tradizionali sul terreno. QField ha sensibilmente migliorato il flusso dei rilievi ecologici tramite:
- Rimozione della necessità di ricreare elaborazioni GIS a partire da disegni su carta
- Riduzione globale delle correzioni necessarie per le elaborazioni GIS
- Miglioramento dei canali di comunicazione (vedi Figura 1.)
- Miglioramento della accuratezza e qualità dei dati
