Raccolta dati con QGIS/QField per il lavoro di O&M dei sistemi di approvvigionamento idrico rurale in Ruanda¶
Di Rural Water and Sanitation Services Department(RWSS), Water and Sanitation Corporation (WASAC), Rwanda
Obiettivo¶
Effettuare una raccolta di dati su tutte le reti idriche rurali del Ruanda, e aggiornare continuamente i dati per migliorare il funzionamento e la manutenzione degli acquedotti.
Preparazione del progetto¶
- Prima di iniziare la raccolta dei dati, abbiamo effettuato le seguenti operazioni.
- Sviluppato il nostro database PostGIS
- Sviluppato un modello di progetto QGIS con Geopackage. Il design delle tabelle di Geopackage è uguale a quello di PostGIS per poterlo copiare e incollare su PostGIS.
Oltre a preparare i dispositivi Android, abbiamo acquistato dispositivi GPS per una maggiore precisione di posizionamento. A WASAC abbiamo acquistato Garmin GPSMAP 64S. A volte, il GPS di smartphone e tablet non è molto preciso, quindi di solito di solito acquisiamo la stessa posizione utilizzando il GPS di Garmin, quindi correggiamo la posizione del posizione dei dati di QField dopo la raccolta dei dati.
Raccolta dei dati¶
Una volta preparati il Geopackage e il modello di progetto QGIS, abbiamo condotto una formazione su QGIS/QField nel luglio 2018 e abbiamo avviato la nostra raccolta di dati in 27 distretti dell'intero paese del Ruanda. 27 ingegneri hanno inviato il loro Geopackage all'ufficio centrale di Kigali. il tecnico MIS (Management Information System) ha convalidato e inserito i dati dal Geopackage al database PostGIS. Abbiamo continuato la nostra raccolta dati iniziale fino ad aprile 2019.
Distribuzione e aggiornamento dei dati¶
La cosa più importante dopo la raccolta dei dati è l'aggiornamento. Abbiamo
visto molte organizzazioni in Africa che non sono riuscite a mantenere i dati aggiornati.
A distanza di anni, i loro dati sono diventati troppo vecchi e la maggior parte di loro deve impegnarsi nuovamente nella raccolta dei dati.
Il WASAC ha deciso di aggiornare continuamente tutti i dati e continua a farlo tuttora. QField ha dimostrato di essere molto adatto a questo scopo.
Per distribuire e aggiornare i dati, abbiamo sviluppato uno script python postgis2qfield. Questo strumento postgis2qfield è in grado di estrarre i dati da PostGIS e di creare
Geopacchetti per ogni distretto del Ruanda. Carichiamo questi 27 geopacchetti
insieme al modello di progetto QGIS su Google Drive. Successivamente,
gli ingegneri dei distretti scaricano il loro geopacchetto su un dispositivo Android
per continuare ad aggiungere e aggiornare i dati. Una volta completato l'aggiornamento,
inviano di nuovo il geopacchetto all'ufficio centrale, lo specialista MIS aggiorna il database PostGIS e rigenera i geopacchetti per QField.
Condivisione dei dati tramite vectortiles¶
Prima di tutto, puoi vedere i dati raccolti qui.
Da luglio 2020, abbiamo iniziato a distribuire i dati dei nostri sistemi di approvvigionamento idrico attraverso i vectortiles come dati aperti. Sebbene la situazione di internet in Ruanda stia migliorando, alcune aree rurali hanno ancora problemi di connessione a internet. In queste zone la distribuzione dei dati WMS o WFS non funzionerà bene. I vectortiles possono fornire una distribuzione leggera e veloce dei dati cartografici. Non parleremo qui dei nostri vectortiles. Se sei affascinato da come condividere i risultati della raccolta dei dati, consulta anche queste istruzioni.
Riconoscimenti¶
Ringraziamo tutti i tecnici di supporto del distretto idrico e igienico-sanitario per svolgere il loro lavoro di raccolta dati. Inoltre, vogliamo ringraziare gli sviluppatori di QField e QGIS per aver offerto un fantastico software open source. È fantastico che, grazie al software libero, progetti di questo tipo possano essere implementati da un'organizzazione del settore idrico nei paesi in via di sviluppo.
Informazioni su WASAC¶
Il WASAC ha due dipartimenti principali per l'acqua urbana (UWSS) e per l'acqua rurale (RWSS). Stiamo utilizzando QField per il dipartimento RWSS. Il ruolo del dipartimento RWSS è
di supportare il governo locale nella gestione e manutenzione dei sistemi di approvvigionamento idrico di proprietà nelle aree rurali. Al giorno d'oggi, i dati raccolti e gestiti dal dipartimento RWSS sono utilizzati da oltre 30 operatori privati in 27 distretti. Il numero totale di sistemi di approvvigionamento idrico presenti nel
database è di oltre 1.000.
Also, one of our colleagues presented WASAC\'s activity in FOSS4G 2019 Bucharest. Although some of system were little bit changed now, you can also see video if you are interested.
