Uso di QField per la mappatura degli uccelli nidificanti nel Mare di Wadden¶
Di Benjamin Gnep, Schutzstation Wattenmeer e.V.
29.07.2019
Obiettivi e vincoli di campo¶
Il Mare di Wadden, in Danimarca, Germania e Paesi Bassi, è di straordinaria importanza per molte specie di uccelli nidificanti. Ogni anno, la Schutzstation Wattenmeer partecipa al programma trilaterale di monitoraggio e valutazione del Mare di Wadden (TMAP) e monitora il numero di uccelli nidificanti in più di 100 aree di monitoraggio nello Schleswig-Holstein / Germania. Per una quantità di specie monitoriamo una quota significativa dell'intera popolazione riproduttiva tedesca.
La maggior parte del lavoro sul campo viene svolto da volontari che cambiano ogni anno e che di solito non hanno molta esperienza. Una buona supervisione durante il periodo di monitoraggio in primavera è quindi molto importante. Allo stesso tempo, la quantità di dati raccolti rappresenta una sfida burocratica non indifferente.
Fino al 2018 sono state utilizzate mappe cartacee per raccogliere i dati sul campo. campo. I principali svantaggi del sistema analogico erano:
- l'orientamento sul campo era piuttosto difficile senza il GPS posizionamento
- tutti i risultati dovevano essere conteggiati e trasferiti in tabelle di dati e GIS manualmente, era probabile che si verificavano errori di trasmissione (circa 18.000 osservazioni vengono raccolte ogni anno)
- i dati potevano essere esaminati solo dopo il periodo di monitoraggio e osservazioni improbabili non possono essere verificate direttamente
Per questo motivo, abbiamo implementato un flusso di lavoro per il monitoraggio digitale utilizzando la potenza di QField, i vantaggi di un sistema di archiviazione cloud e la potenza di calcolo di R. La maggior parte delle attività è ora completamente automatizzata in R. Tramite cloud i dati di tutte le aree possono essere consultati e valutati quotidianamente.
Nella primavera del 2019 abbiamo testato il nostro sistema con sette dispositivi tablet distribuiti su sette di un totale di 12 diverse stazioni di monitoraggio.
Preparazione del progetto¶
On a desktop computer we set up a QGIS project containing a high-resolution aerial image as background layer for orientation in the field. For the monitoring data we created a custom GeoPackage database with predefined dropdown columns and entry restrictions. Additionally, we added predefined walking paths to guide the volunteers and to further standardise our monitoring.
Abbiamo utilizzato un'applicazione di sincronizzazione aggiuntiva che ha caricato automaticamente i dati sul campo dal tablet a un cloud di Google Drive dopo il lavoro sul campo. Per il download dei dati, il backup automatizzato, la revisione e l'esportazione dei dati abbiamo scritto uno script R.
Il concetto generale di QField, come applicazione semplificata di QGIS per il campo, si è rivelato molto utile per il nostro lavoro con i volontari. Mentre possiamo impostare un progetto con un alto livello di personalizzazione, includendo tutte le nostre esigenze in QGIS, gli operatori sul campo devono solo comprendere le basi. Un grande vantaggio: le modifiche indesiderate sono quasi impossibili in QField.
Lavoro sul campo¶
Durante il lavoro sul campo l'orientamento è stato molto più facile con i tablet rispetto alle mappe cartacee, soprattutto nelle estese paludi salmastre. L'inserimento dei dati è stato piuttosto veloce grazie alla possibilità di riutilizzare automaticamente l'ultimo valore inserito. La registrazione delle osservazioni sul tablet ha richiesto solo un po' di tempo in più rispetto alle mappe cartacee.
Valutazione e futuro¶
Durante un periodo di test nella primavera del 2019 non abbiamo riscontrato problemi con il software e tutto ha funzionato come previsto. In un sondaggio di valutazione tutti i partecipanti hanno dichiarato di preferire l'uso del tablet rispetto alle mappe cartacee per il lavoro sul campo. L'utilizzo del progetto QField personalizzato è stato valutato come semplice e immediato.
In totale sono stati raccolti più di 18.000 punti dati sul campo. Grazie al trattamento automatizzato dei dati abbiamo risparmiato un'enorme quantità di tempo in ufficio ed evitato errori di trasmissione. Inoltre, i dati raccolti con tablet e posizionamento GPS avranno un'accuratezza spaziale molto più elevata. In futuro passeremo completamente al lavoro sul campo basato sui tablet.
Riconoscimenti¶
Ringraziamo la Ernst-Commentz Stiftung, la Europäischer Tier- und Naturschutz Stiftung e la Adolf und Hildegard Isler Stiftung per aver sostenuto generosamente il nostro progetto. Inoltre, vogliamo ringraziare gli sviluppatori di QField e R per aver offerto un fantastico software open source. È fantastico che, grazie al software libero, progetti di questo tipo possano essere implementati da una società di conservazione relativamente piccola.
