Vai al contenuto
Stampare un PDF
È possibile esportare le mappe in formato PDF tramite layout di stampa del progetto configurato all'interno di QGIS.
Uso
Lavoro sul campo
Printing to PDF is available through QField's main menu bar in the side "Dashboard".
If the opened project has a single print layout defined, selecting the "Print to PDF" menu will immediately launch an export of the layout to PDF. If more than one print layout is present, a submenu will appear listing all the available layouts to choose from.
Una volta esportato il layout di stampa, Qfield consentirà agli utenti di aprire e visualizzare il documento PDF creato.
Stampa dell'Atlante Guidata dagli Elementi
You can also print an atlas-driven layout by selecting features from vector layers acting as coverage layers. To do so, identify features on the map by tapping on the canvas and hold-press on a feature in the list to toggle the (multi-)feature selection mode. Once the desired features are selected, click on the Menu ( ⁝ ) button and select Print Atlas Feature(s) to PDF.
È possibile stampare un singolo atlante tramite il modulo apposito cliccando sul Menu ( ⁝ ) e selezionando la funzione Stampa Atlante in PDF.
