Vuorovaikutus kartan kanssa¶
Here are some of the possible interactions with the map in QField.
Karttaselite¶
Avaa Päävalikko ja laajenna tasojen lista näyttääksesi karttaselitteen.
Kun kaksoisnapautat tai painat pitkään tasoa, sinulle tarjotaan seuraavia vaihtoehtoja.
- Laajenna selitekohdetta näyttääksesi/piilottaaksesi tason alikohteet.
- Näytä kartalla näkyvyyden hallitsemiseksi.
- Näytä nimiöt ohjataksesi nimiöiden näkyvyyttä.
- Opacity Slider to control the transparency of the layer.
- Zoomaa tasoon saadaksesi kaikki tason kohteet kartalle.
- Reload icon to get the current data of a layer with remote sources.
- Näytä ominaisuusluettelo näyttääksesi kaikki tason ominaisuudet tunnisteluettelossa.
- Setup tracking to set up tracking mode of layer.
Sort layer features¶
Työaseman valmistelu
If you'd like to configure the order of features in 'Show feature list' in QField, you have the following options to preconfigure this on QGIS:
- Simply right-click on any part of a column header and select the 'Sort' option from the menu. This allows you to enter complex sorting expressions for your features as required.
- When being in the form view, you can access the sorting functionality by clicking on the expression button located at the top of the features list and select the 'Sort' option.
Ominaisuuksien tunnistaminen¶
Maastotyö
Tap on a feature on the map to identify it. If several features are located where you tapped (either because there are multiple features really close one to another, or because several layers are overlapping), they will all be listed in the menu that opens on the right of the screen.
Tap on one of the listed features to access its attributes.
- Voit selata kaikkia tunnistettuja ominaisuuksia napauttamalla nuolia.
- Tap the centre button to centre the map on the selected feature.
- Napauta muokkaa painiketta muokataksesi valittujen attribuutteja ominaisuudessa.
- Selaa alivalikoita päästäksesi kaikkiin attribuutteihin.
Valitse tunnistetut ominaisuudet¶
With long-press, you can toggle the feature selection.
When features are selected, you can perform the actions in the three-dot menu on the top right.
Tunnistettujen tasojen poikkeukset¶
Often it is not required to be able to query every layer. Some layers are only present as basemap, and their attributes are not of interest.
You can manage this layer list in QGIS desktop in Project > Project Properties > Data sources > Identify Layers and uncheck the base layers.
