Saltar a contenido
Estilo del mapa
Todos los ajustes de estilo de QGIS son directamente compatibles con QField. Esto incluye todos los tipos de renderizadores, como graduados, categorizados, basados en reglas, 2.5D, así como la simbología definida por datos.
Expresión de visualización
Preparación en escritorio
En QField, los objetos se identifican con un nombre, que se puede personalizar mediante expresiones.
  1. Abra la tabla de atributos en QGIS y cambie a la vista de formulario.
  2. Vaya directamente a Propiedades de capa vectorial > Pantalla > Atributo.
La expresión de visualización se utiliza también para buscar en las capas.
Configuración de la expresión de visualización en QGIS.
Capas de solo lectura, no-identificables y consultables
Algunas capas de un proyecto solo tienen fines visuales. Estas capas no deberían aparecer cuando el usuario pulsa en algún lugar para identificar objetos.
Otras capas sirven como fuente de información y no deben ser modificadas por el usuario. Es posible proteger las capas para que no se puedan editar atributos ni añadir o eliminar entidades.
También es posible configurar qué capas son consultables.
  1. Vaya directamente a Proyecto > Propiedades... > Fuentes de datos y active las casillas de verificación que coincidan con el comportamiento deseado.
Configuración de capas que no serán identificables, ni modificables, ni buscables.
Usar tipos de letras adicionales
QField le permite utilizar todas las fuentes personalizadas que desee y necesite. Hay dos posibilidades diferentes para registrar fuentes adicionales:
Adición de fuentes a través del directorio local
  1. Copie su archivo de fuente (.ttf o .otf) en el directorio [Directorio de la aplicación]/QField/fonts. Estos estarán disponibles para todos los proyectos y conjuntos de datos individuales.
Adición de fuentes en una subcarpeta del archivo QGIS
  1. Crea una subcarpeta llamada fonts dentro de la misma carpeta donde se almacena el archivo de tu proyecto (.qgs o .qgz). Estas fuentes solo serán accesibles al visualizar ese proyecto.
Símbolos SVG personalizados
Es posible incrustar símbolos SVG directamente en un proyecto QGIS.
  1. Seleccionar la capa que soportará simbología SVG y abrir su diálogo de propiedades
  2. Abra la sección Simbología en Propiedades > Simbología
  3. En el Panel de Capas de Símbolos elija Marcador simple.
  4. Cambie el tipo de capa de símbolo en Tipo de capa de símbolo > Marcador SVG.
  5. Desplácese hacia abajo hasta el panel inferior.
  6. Clic en el lado derecho del botón de selección de archivos para abrir el menú desplegable.
  7. Seleccione Incrustar archivo y elija el archivo SVG en el cuadro de diálogo de selección de archivos.
  8. Aplique los cambios y haga clic en Aceptar.
