Vai al contenuto
Progetto portabile
To manually synchronize your QGIS project, you will need a portable version of your QGIS project file (.qgs, .qgz). Portable means that all paths are relative and datasets are reachable from the device.
Configura un progetto "portatile".
Preparazione da Desktop
Check that Project > Properties > General > Save paths is set to Relative and that all required data files are in the same folder like the QGIS project file or in a subfolder.
Ulteriori informazioni su come preparare i progetti per il lavoro sul campo sono disponibili nei tutorial Inizia con QFieldCloud (consigliato) o Inizia con QFieldSync.
