Vai al contenuto
Routing externo
Può tornare utile per calcolare un itinerario per uno dei vostri nel campo. Con una facile configurazione del modulo attributi in QGIS, è possibile accedere rapidamente agli strumenti di navigazione da Google Maps tramite un collegamento ipertestuale quando si lavora sul campo.
Configura modulo attributo in QGIS
Preparazione da Desktop
Ecco un esempio per la navigazione verso elementi di un layer puntuale.
Create a new field in your data table (datatype text). In the attribute form settings, select "attachment" as widget type. Tick "Display a hyperlink for document path (read-only)". Then enter the following expression as default value:
concat(
  'https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=',
  y(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'), 'EPSG:4326')),
  '%2C',
  x(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'), 'EPSG:4326')),
  '&travelmode=driving'
E spunta "Applica valore predefinito all'aggiornamento" nel caso in cui si apportino modifiche alla geometria.
If you simply want to show your feature location in Google Maps, you can use the following expression:
  '%2C',
  '&zoom=19&t=h')
Uso
Lavoro sul campo
Clicca sull'elemento sulla mappa in cui si desidera navigare o che si desidera aprire in Google Maps. Nel modulo attributi, clicca sul link verso Google Maps.
